Creación automática de límites de pendiente
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Crear límites de pendiente a partir del bloque |
Design Suite: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Debido a que generalmente los límites de pendiente se asocian con un trecho u otro tipo de modificador de terreno, el producto Vectorworks Landmark puede crear límites de pendiente de manera automática alrededor de un modificador de terreno, en función de parámetros específicos. Se pueden crear límites de pendiente con una transición en pendiente gradual, desde los contornos de un sitio existente hasta el modificador, que se fija en una distancia variable o fija desde el modificador. Los límites de pendiente cortan y rellenan el modelado de terreno para crear una pendiente constante (pendiente de talud).
Para crear límites de pendiente automáticamente alrededor de uno o más Modificadores de terreno:
Seleccione el modificador de terreno que necesita los límites de pendiente. Los modificadores válidos incluyen trechos, objetos de carretera, modelos sólidos y paredes de paisaje.
Se abre el cuadro de diálogo Crear límites de pendiente a partir del bloque. Escoja los parámetros del límite de pendiente.
Parámetro |
Control de desplazamiento de límites de pendiente |
Distancia |
Úselo para determinar los límites de pendiente a una distancia de desplazamiento fija. |
Pendiente talud |
Crea límites de pendiente de desplazamiento variable, basándose en la pendiente (la variación de pendiente determina el desplazamiento; los límites de pendiente se ubican en la intersección entre la pendiente y el terreno existente). |
Desplazamiento máx. |
Establece la distancia de desplazamiento fija en el control de desplazamiento Distancia o especifica la distancia de desplazamiento máxima permitida para el control de desplazamiento Pendiente de talud. |
Definición de pendiente |
Para el control de desplazamiento Pendiente de talud seleccione el método para especificar el valor de la pendiente: Angular: especifica la pendiente en grados, radianes o gradianes (ejemplo: 26,7°). Elevación-sobre-distancia: especifica la pendiente como una proporción de cambio vertical a cambio horizontal (ejemplo: 1:3). Porcentaje: especifica la pendiente como un porcentaje de pendiente (ejemplo: 50 %). |
Pendiente máxima |
Para el control de desplazamiento Pendiente de talud especifica la pendiente máxima admitida (en las unidades seleccionadas). |
Opciones de control de pendiente |
Usar puntos medios |
Úselo para activar puntos de verificación adicionales para lograr una pendiente más uniforme. |
Incremento de prueba |
Especifica el número de puntos medios para verificar; un pequeño incremento de la distancia aumenta la exactitud de los cálculos de pendiente, pero también puede aumentar el tiempo de creación de límites de pendiente (el incremento mínimo es de 12″). |
Para reflejar la modificación del límite de pendiente seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
